БП заработал!!! сгорел полевик (К659), заменили на (IRFZ 44N)
4 нога вроде работает, покрайней мере отключает и включает сигнал TХ, так как указано в инструкции.
а вот 5 нога должна отключать питание она не работает
реле постоянно находится во включенном состоянии и при включении питания и при выключении.
хотя когда БП не работал то на кнопку отключения питания реагировала отключала реле.
БП заработал!!!
