На процессоре 4 модуля питания. На каждом по 3 транзистора.
Вы в самом начале указали, что на выходе стабилизатора питания процессора нет напряжения. Да и я указал, что меня интересует десяток транзисторов, а не два десятка.
Можно было бы догадаться, что стабилизатор процессора диагностировать пока нет смысла.
А вот стабилизатор питания памяти и рядом живущий коммутатор вы опять обделили вниманием.
drumasm писал(-а):
Снял с биоса, поставил на проц. Проц теперь работает, а вот биос нет.
Нда, бред - причем очень качественный .
Вместо того, чтобы указать на стабилизатор питания памяти и стабилизатор питания СМ (и вполне возможно, что еще кое-чего), рассказывается чушь о процессоре и BIOS'е.
drumasm писал(-а):
Может есть аналоги?
Сомневаюсь, что найдете полный pin-to-pin аналог. Хотя чтение документации и отслеживание схемы может быть полезным.
P.S. --> Песочница
