Quanta LL7A, схема в свободном доступе.
Подобное поведение наблюдал как раз на какой-то ленове - коротил плюсовой контакт одного из выломанных USB. Было странно это видеть - можно было ожидать если не полного невключения, то отключения после нажатия кнопки - точно. Думаю пробежаться по всем питаниям на плате, включая те, что за ключами стоят, имеет смысл.
Ну и биос проверить в таком случае не будет лишним.
