Люди. Ситуация резко меняется. Не нужны никакие генераторы. Никак не мог понять - как к мегагерцам могут быть причастны велосипедные герцы. Решил проверить и убедился - герцы ни при чем, это лишь простое совпадение для конкретной платы и конкретного биоса. Спасибо находчивости maxl, но дальше пойдем научными тропами.
Короче, все банально. Достаточно лишь одного удачного единичного корочения любого интерфейсного вывода (FWH0-3, коротить можно банально на землю). Наша задача - испортить чексумму ВО ВРЕМЯ распаковки модулей, ПОСЛЕ прохождения первичной инициализации, но ДО зашадовления биоса в основную память (ибо с этого момента все корочения бессмысленны - флэшка не задействуется вообще).
Естественно, "испортить чексумму" понятие случайное, но ничто не мешает повторить операцию несколько раз. Вероятность зависит от конкретной платы, биоса и везучести.
Итак, последовательность действия такова. Присоединяем каким-нибудь образом проводок на удобную ножку FWH0/1/2/3 (контакты 13/14/15/17). Включаем компьютер. Отсчитываем 1-3 секунды и делаем одно корочение на корпус). Больше - бессмысленно. В результате корочения "зарано" POST зависнет. Запоздно - зашадовится и корочение проигнорируется. Если удачно - через пару секунд сработает бутблок.
Включаем, отсчитываем какой-то период (перебирать периоды обычно стоит постепенно от секунды до трех - обычно именно в этом промежутке нужный нам момент распаковки). Делаем одно прерывистое корочение и ждем секунд пять. Если бутблок не сработал - делаем ресет либо выключаем-включаем. Десяток попыток на каждый интервал, думаю, вполне хватит. Хотя "стандартные" 2-2.5 секунды могут дать и результат с первого раза.
У кого есть посткарточка - коротим сразу же после появления кода С3 для аварда. Для амишников посмотрю и проверю завтра.
п.с. проверено на FWH i82802AB для чайника на i820, Award-BIOS.
