Я уже посмотрел таблице сопротивлений разных карт. Значит я перепутал)) Сейчас замерил - сопротивление 2 Ома, на памяти 165 Ом. Значит в норме. Разорвал цепь питания (контакт дросселя с одной стороны), до дросселей на всех фазах сопротивление высокое, скорее всего мосфеты исправны. Может быть дело в биосе? У меня флюс мог затечь в переключатель биосов))
