Нашел делители, на которых сопротивление было не такое как на других. Пропаял, не помогло. Потом снял их, решил проверить сопротивление на снятых, сопротивление 5кОМ и 8кОМ, поставил обратно и сопротивление стало как и на других делителях. Проверил - работает! maco, очередной раз хочу тебе сказать большое СПАСИБО!
Нашел 4 нерабочих usb разъема (на задней панели материнской платы). Напряжение 5в присутствует. Тестер в режиме прозвонки data+ на землю показывает 1044 (на рабочем юсб .460)
Теперь на этих 4 портах падение напряжения .560мв, а на остальных .460мв. Все USB порты работают.
