между PANSW# 35 вывод и GND 44 Ом +
15 Фев 2015 - 14:26
moneystr
12
+ 3.3 VCC 16 вывод 130 Ом
Самопроизвольный старт и отключение через 3 секунды м.п. P5KPL-AM IN/ROEM/SI
пока не поменял, на донорах нет, надо заказывать
Абсолютно то-же самое на P5GC-MX. Интересно: Получилось? Мультик
думаю мультиконтролер гонит
ок спасибо, попробую, потом отпишусь
Дык MIO неплохо было бы заменить :).
Читать . Измерить сопротивление между выводом
