http://tranzistor.biz/mosfet/tranzistor.php?tranzistor=7893 гугл в помощ
15 Фев 2015 - 19:53
Viktor1972
245
27.22
гугл в помощ
Asus K53SD кз на +19В.
Какой предел для температуры под нагрузкой? Играл в
furmak'ом на 4 часа минимум. И поглядывать на
Температуру видеочипа и процессора мониторили? Если в нормальном
Прогнал 3D MARK (30мин), часа 3 в игрушке
Замерил сопротивление на дросселе ГПУ-5Ом. Заменил танталы (470)
Можно и тесты с контролем температуры как чипа,
Осцила то и нет. Что без него можно
Надо проверять и прогон делать перед выдачей. Меняйте,
Я отдал клиенту через дня 3 принес сказал
Проработал как - под нагрузкой видеочипа или просто
Бук проработал пару часов и снова погорели те
Заменил B20P09 и вместо NTMFS4927N поставил RJK0349DPA. Картинка
Ну будем изыскивать :).
Масса вариантов. Чуть-чуть только подумать о простых решениях,
Там уже смотрел, кроме NTMF другие варианты есть?
гугл в помощ
