1) Если уверены на 100%, что конденсатор на замену 25в - 50в, то ставьте, иначе лучше вообще без него.
Номинал не критичен. Фильтрующий по +B, их на плате много.
2)PQ7 - менять, если пробитый, чтож еще с ним можно сделать.
3) Питание графики можно восстановить, раз оно ни при чем. Короткое, что нашли по нему - может на поверку оказаться вовсе не коротким, а в единицы Омов. Для графического ядра - нормально.
