Значит так Заменил ШИМ Заменил траз раскачки. Ноль
Значит так Заменил ШИМ Заменил траз раскачки. Ноль на выходе ничего. Когда меряю переменный ток на базах силовых тразисторов то в момент включения на одном транз ре есть скачки напруги а на втором все время ноль. Это Нормально или на обоих силовиках должны быть скачки ?
Помогите с ремонтом БП GEMBIRD 400W, . Все заменил но
