При отключенной батарее и подключенной зарядке - ничего не горит. Зарядное устройство в норме - 19,5В, нагрузку 1А держит легко и непринужденно. Сейчас курю материалы на тему "условия старта" и сегодня выложу результаты измерений. Сразу скажу, что на кнопке 3,3В есть, проседает до 0 при включении. Вчера поменял микросхему биоса на другую и прошил версию биоса 1.25. Результат нулевой. Проверил наличие дежурных напряжений 3.3В и 5В на MAX8744 - присутствуют. Оказывается ноут реагирует на кнопку - появляются напряжения 1,05В и 1,8В на Max8717, при повторном нажатии и удержании кнопки эти напряжения - 0В. Измерения проводил на дросселях L18, L22, L23 и L20.
