На этих картах сплошь и рядом, полевик - в уголь, в драйвере - дырка, в диоде - дырка, в резисторах питания драйвера - дырка, и бывает в плате - дырка... )))
Вторая точно такая же лежит с этими симптомами)) но ее восстанавливать не вижу смысла, под некоторыми мосфетами прогорел кратер в текстолите, про дорожки уж молчу.
значит он не сильно разбирается в работе электроники
Ваша правда я только начинаю постигать азы, на моем счету не так много починеных комплектующих. А видеокарта так вообще первая эта.
может начать менять транзисторы не задумываясь, и на что и как он их заменит тоже неизвестно
Не стану, хоть опыта у меня мало, но голова на месте
Сейчас аккуратно их выпаяю и проверю.
Проверил. Нашелся один паршивец пробитый Заменил его на точно такой же со второй платы. Теперь ничего не греется. Осталось в тестах погонять ее и все. Огромное всем спасибо
ЗЫ Наверно задам все таки последний вопрос, под фурмарком не слабо греется почти весь питальник: драйверы, дроссели и тд... Так и должно быть? Без нагрузки там все в порядке. Проверял тактильно
Ваша правда
Заменил его на точно такой же со второй платы. Теперь ничего не греется. Осталось в тестах погонять ее и все. Огромное всем спасибо![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ЗЫ Наверно задам все таки последний вопрос, под фурмарком не слабо греется почти весь питальник: драйверы, дроссели и тд... Так и должно быть? Без нагрузки там все в порядке. Проверял тактильно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
