А вы попробуйте - это полезно
20 Фев 2015 - 16:28
Сказочник
27403
1742.14
PhotoMeD писал(-а):
В данном случае - нет
Дано - некий сигнал защищен вышеуказанным диодом в стандартном его включении. Что будет с сигналом, если вместо диода запаять перемычку
Помогите определить транзистор в корпусе SOT-23, чем заменить?
Заменил на такой же
horsas84 Нескромный вопрос - вы чужие
VCO4, смотреть например тут: http://www.s-manuals.com/ru/smd/vc
Заменил выгоревший диод VCO46. При включении ноутбука он
Понятно понятно.Думаю автору будет полезно обратить внимание
В данном случае - нет:-) Поэтому и
Нескромный вопрос - вы думать-то пробовали
А обычная перемычка не поможет?:-)
в данном случае через эту сборку идет сигнал
ESD-защита,так разве её отсутствие может повлиять на
Это не транзистор, L30ESD24VC3-2
Отследите как подключена эта деталь,не факт что там
Материнка zs051 la-a996p Rev: 4.0 Маркировка транзистора на
На ноутбуке,кроме названия производителя,ещё что-нибудь написано? А лучше
