Я извиняюсь может быть за глупые вопросы, но монитор разобрал первый раз, а разобраться очень хочется.
в общем случае: инвертору нужно питание и два сигнала с майнборда - энейбл (классически, это 3.3в) и диммер, т.е. значение уровня яркости
Я правильно понял что я могу осциллографом замерить на этом разъеме ,сигнал EN, и сигнал диммер.
сигнал EN это на моей плате 6 контакт. сигнал диммер на моей плате это 7 контакт.
Подскажите я правильно все понял?
