sws: Я Вам привел один вариант для попробовать с помощью modbin-а. Хотите - пробуйте (если это Вам интересно - почему бы и нет), только такие эксперименты желательно проводить, вооружившись программатором для данных флешек и кроваткой под неё, чтоб по десять раз не паять.
И некоторые мысли с моей точки зрения и по поводу:
AVX - то есть если дата прошита в чипе, то изменить ее будет ни возможно?
А вообще в принципе, бывает что RTC берет данные даты из bios?
- дата, отображаемая в bios setup по умолчанию (после clear cmos) - НЕ прошита в ЮМ. Она там только хранится, после записи в ячейки CMOS.
- данная дата, отображаемая по-умолчанию - на совести программиста, написавшего соответствующий код. И как она генериться - на основе его предпочтений, на основе года релиза биоса (прочитали - 2002 год - значит поставим первый день первого месяца этого года) или еще как - не известно, и надо плотно разбирать весь код (без исходников даже очень опытному программисту понять тараканов в голове другого программиста весьма сложное занятие).
- попадались некоторые прошивки ноутбуков (HP например), где в области DMI по определенным значениям имеется данная дата, причем в открытом виде, никак не привязанная к дате релиза, ну естественно - не старше, чем у релиза. Т.е. опять - все завязано на том, кто создавал конкретную прошивку и требований его тех. задания.
Как-то так вижу все это.
