Смотрел я дашиты вроде подходят. Просто уточнить решил. Я имел ввиду замкнутый вывод не на землю, а на самом стабилизаторе, там самый верхний( извините не знаю как называется правильно) замкнут с тем что по середине. В общем выход Vout.
Я искал естественно по форуму, ничего про это не нашел.
Скажите все таки подходят или нет ?
И в чем еще может быть проблема. Спасибо. Извините, если что-то не так.
