Только что ремонтировал такой блок. Был сгоревший предохранитель, два диода моста, один ключ 13009, полевик дежурки 2n60, sg6848- пробита (между 1 и 8 выводом 2 Ома!). Все заменил КЗ ушло, но не запускался. Далее замена обоих(!) транзисторов раскачки c2655 (заменил на c1384). Запуск появился- уходит в защиту. Оказалась пробита еще и диодная сборка по 5В, что странно. Заменил- блок завелся, выходные напряжения в норме, стоит уже 3 часа на прогоне.
Кстати SG6848 поставил smd, т.к. dip у меня не было. Напаял с обратной стороны платы- распиновка зеркально совпадает
