готов поспорит что там всего один чип в котором "все" упаковано,так что если на него шиит наидеш то все будет ясно (я не говорю про обвязку или тот чип который управляет проигрыванием си-ди когда ноут отключен,если он конечно укомплектован такои фичеи)
Динамики однозначно рабочие, так как подключал к нему наушники, полностью отключив динамики
-ето еше не гарантирует что динамики в порядке ,однако ,скорее всего дефект в том чипе
осталось сам чипчик найтить (как кстати его вычислить?
-открыт корпус и посмотрет
рекомендую прежде чем ето делат- запустит какои нид деваис манaджер и посмотрет что за саунд карта стоит (какои конторы)а потом узе искат чип внутри компа. Хотя если знаком с разными чипами и как они выглядят то ето не нужно совсем.
