А думать не пробовали?
5 Мар 2015 - 23:14
makarog
6710
447.12
К тому же, если верить PDF на STP11NK50, то напряжение его открывания 30В (минимум)
Как прозвонить STP11NK50ZEP и 2SK3569?
Да, именно её, и никакой разницы нет в
Спасибо, я просто в этом не шибко силен,
Все зависит от прибора. Ц20 на пределе измерения
4EMEPrEC , логично предположить, что это зависит
Так я понял, мультиметром без собранной цепи, я
При чем тут пробой? Вы привели параметр 30в
Последняя табличка GATE-SOURCE ZENER DIODE на стр.2 (http://doc.chipfind.ru/pdf/stmicroelectronics/stp11nk50.pdf) Параметр
Полевики N-CHANNEL, поэтому открываться должны если на затворе
