Ноутбучные платы на HM65 на прожекторе? Тогда проще
Ноутбучные платы на HM65 на прожекторе? Тогда проще плату заказать. Но не на китайских помойках, как впрочем и BGA чипы там покупать - лохотрон.
Смысл покупать чип, если:
1. не устранено низкое сопротивление по 3,3в и 5в? Если по 3,3в источником может быть и сам чип, то по 5в надо обязательно разбираться. К примеру - один из шимов дохлый и данный стабилизатор выдает вместо положенного напряжения намного завышенное.
2. нет оборудования и опыта пайки BGA.
Я могу только что-то посоветовать, основываясь на описании проблемы, но не отремонтировать дистанционно.
