Бан в гугле? Биос впаян батарейка на проводке (хотя был и паяный случай) За сохранность бывает отвечает север(на ровербуке 550 менял север, при чистке платы оторвал с нее пятак питание отключишь настройки сбиваются до снятия с этим проблем не было). Насчет крышки если память не изменяет под общей крышкой где то в районе вай фая. Да и ровер разобрать это плевое дело
Хотя могу перепутать с 450 ровером
