Впаял ком-порт предварительно сняв его с нерабочей платы.Может
Впаял ком-порт предварительно сняв его с нерабочей платы.Может быть и не будет он работать потому что плата не поддерживает?
вот что получилось alltor.me/pictures/fad2cd6636f82a5bb05da2c86893f780.jpg
Ток комп собрал думал что все получится, потом подумал что не получится потому что впаял в пустышку, что то не подумал даже на плату взглянуть при монтаже.... Короче расстроился.
