Просмотреть "обвязку" клокера с целью определения схемы управления - софтовый или хардварный (джамперами или переключателями).
Если хардварный вариант:
Внимательно изучить, с прозвонкой тестером, вывод сигнала FS3. - какой на ней управляющий уровень. Включаем питание и проверяем тестером напряжение на этих же выводах относительно земли - если напряжение около +3,3В - то это "1", если около 0В - "0". Если в промежутке - то надо ставить резисторы 10КОм от выводов к +3,3В.
2 Семен Сатановский
Можно АККУРАТНО впаять безкорпусные резисторы на управляющие проводнички - вертикально припаиваем один конец резистора к зачищенному "пятачку" дорожки, вторые концы соединяем тонкой жилкой, подключенной к +3,3В - это сразу снимет все проблемы с привязкой логической единицы - всякие загрязнения и утечки по ним перестанут сбивать потенциал. Рекомендую добавить около соответствующих ног клокера рекомендованные EMI reducing capacitors на землю. При монтаже следует исходить из минимальной длины земляного проводника конденсатора.
После пайки хорошенько промываем спиртом всё что напаяли. Ещё раз внимательно осматриваем и прозваниваем на землю и +3,3В.
После этого втыкаем в мать переходник с процессором и прозваниваем тестером на землю управляющие выводы клокера. Звонящиеся через маленькое сопротивление - это "0", если сопротивление большое - считаем "1".
Включаем питание и проверяем тестером напряжение на этих же выводах относительно земли - если напряжение около +3,3В - то это "1", если около 0В - "0". Если в промежутке - неустойчивое состояние - то надо будет искать "сопли".
Если софтовый - дело хуже. Придётся разбираться с биосом, заданием режимов клокера...
Или изменять режим управления, поднимая ноги I2C шины над платой и т.д.
2 Семен Сатановский
