Шим в питальнике гпу какой? Надо проанализировать после
Шим в питальнике гпу какой? Надо проанализировать после глюка напряжения на выводах шима, которые могут запрещать его работу, если аномалий не обнаружится, то нужно понять чего глючит, для этого:
1. Либо смотреть осциллограммы управления ключами. Неблагодарное занятие, если глюк случается раз в 5 часов. Наверное можно подключить ослика и снимать видео осциллограмм, потом просматривать. И так по каждой фазе (нижнее и верхнее плечо).
2. Либо попробовать по очереди отключать одну из фаз в питальнике гпу и гонять карточку без нагрузки и ждать когда случится глюк (если глюк не случится копать именно эту фазу). Если глюки будут всегда, то я бы посмотрел в сторону замены шима.
3. Либо подкидывать заведомо рабочий шим и смотреть как оно будет.
Я бы использовал вариант №2 при диагностике.
