andrey_kh Прежде чем писать Вам
andrey_kh Прежде чем писать Вам ответ я, в отличие от Вас, воспользовался поисковиками, ссылка на прессрелиз была найдена в одном из обзоров этой платы.
Intel тоже заявляла что PAT только на чипах 875p.
Может кто-то пробовал зашть биос от A7N8X на A7N8X-X и всё получилось(или наоборот)
Если верите что это возможно, как с PAT и Туалатином на BX-е - экспериментируйте, однако мне почему-то кажется, что если бы второй канал контроллера памяти можно было бы включить, то именно АСУС, от которого Вы не чаете этого дождаться, такую возможность в БИОСе предусмотрел бы, как это было со включением PAT в БИОСе P4P800. Но я считаю что он там не заблокирован а просто отсутствует.
P.S. Думается это не тот случай, когда удастся на грошь пятаков купить...
Root
Здесь написано в поддтверждение твоих соображений :
Manufacturers are starting to release boards based on nF2 400 SPP, to attack the budget market. The nF2 400 is a single DDR channel solution, unlike its bigger brother, nF2 400Ultra. However, as our tests shown, the benefit of dual DDR channel configuration on AMD platform is minimal, unless you are using the integrated graphics core. Remember, the system can only be as fast as its slowest link. In AMD's case, the Alpha EV6 bus is the bottleneck in a dual DDR channel configuration. Like the initial release of nF2 chipset, Asus is the first manufacturer to release a board based on nF2 400SPP, called A7N8X-X.
