- для холостого режима много.
Для начала, поменяйте конденсаторы (электролитические) в дежурке на новые. Или выпаиваем их и проверяем емкость и ESR и по результатам измерений принимаем решение о замене
Проверяем дежурку 5Вт сопротивлением 4,7 ом - 5,1 ом (это даст нам ток в 1А) при этом, напряжение дежурки должно оставаться в норме +5В +- 5%
только после уверенности в работоспособности дежурки - запускаем сам БП (можно закоротив зеленый с черным)
Не вид нормальные конденсаторы могут при проверке оказаться совсем не нормальными. Проверяйте.
