Kpocc, видите ли в чем дело, вряд ли автор измерения делал на бумаге или экране монитора
И если речь идет об измерении в натуре, , то при чем тут 19+31 ?
Ибо некто Kpocc писал:
если приходит на плате на 50 то , чтобы узнать его по даташиту надо ОТНЯТЬ 31 , а не добавить...
Хотя такой автор, как ТС может сделать все, что угодно
