После замены чипа МИО,плата нормально работает. Еще выяснилось
20 Мар 2015 - 21:07 Serhiy Одно предупреждение >>733 >> -4.8
После замены чипа МИО,плата нормально работает. Еще выяснилось что не работают все ЮСБ ,напряжения на портах есть,как вставляю usb мышку диод на ней загорается вроде питаются ставится дрова но без успешно.Если флешку поставить ничего не происходит даже диод на ней не загорается,пробовал ставить флешку перед стартом, так зависат на заставке Foxconn. PCI ЮСБ контролер ставил,работает. И потом еще alc662 умер,после замены звук есть.
