Это не секрет, могу и здесь.
Полноценные образы, а не только bios region на сайте элиттрупа для подобных плат с хабами 6-й серии и выше (может и на 5-й, но мне не требовалось, и я не знаю) находятся только в архивах с заветными словами в названии CPUEVO. Они доступны или со страницы загрузки биосов, или на них там есть ссылка.
1. Скачали, распаковали, запустили .exe.
2. два раза кивнули хоботом нажали OK и в папке, откуда запустили появилась скрытая папка SgPTemp, в которой лежит полный образ.
3. В редком случае, как с H87H3-M, эта папочка остается. В основном, если программа нашла несовместимость прошивки и компьютера, на котором она запущена, она удаляет ее через пару секунд.
Ловкость рук, и эта проблема решается на ура.
Не для всех плат или их ревизий есть такая халява. Тогда надо собирать прошивку из того, что есть.
2. два раза
кивнули хоботомнажали OK и в папке, откуда запустили появилась скрытая папка SgPTemp, в которой лежит полный образ.3. В редком случае, как с H87H3-M, эта папочка остается. В основном, если программа нашла несовместимость прошивки и компьютера, на котором она запущена, она удаляет ее через пару секунд.
