Так все-таки можно сделать заключение о смерти ГПУ, исходя из отсутствия жизни на кварце и нормальном напряжении ГПУ?
Не обязательно. GPU имеет несколько напряжений питания.
Да и генерацию при измерении непосредственно на резонаторе можно сбить осциллографом. Не говоря уже о том, что полоса пропускания осциллографа должна быть соответствующей.
Pavel_bbb писал(-а):
если микросхема биоса неисправно или биос слетел, на кварце все равно будет генерация?
Модуль тактового генератора не зависит от неличия/отсутствия/адекватности видеоBIOS.
