Да, что то я поторопился паниковать)) Дело действительно было в биосе, но гораздо проще, снял батарейку, покоротил контакты - плата ожила! Все грузиться, все работает. Сетевуха в порядке. По части нагрева, как было сказано в этой теме rom.by/forum/Gigabyte_GA-945GCMX-S2_greetsya_Q289 , Q289 действительно греется не слабо и потемнение платы под ним с обратной стороны, имеет место быть! На кулер проца приходило 6 вольт и радиатор грелся сильно, сейчас обороты и нагрев в норме. Обычная термопара показывает ЮМ-49.7 градуса, СМ-50.7, U86(RT9202)-33.5, Q289-53.9 когда его брат Q286-44.3. Это на столе. Еще, в процессе поиска и творческом порыве, были поменены конденсаторы EC166, 167 - 1000мкф 6.3в, хотя родные не вздуты и реагируют на тестер корректно. Обратно менять лениво, пущай стоят. Итого: отсутствие выходных напряжений на 2, 4 ноге U86 - замена U86, RT9202 подходит, сброс биоса - профит.
