Прозвони транзисторы по питанию памяти. Или выпаивай дроссель по питанию памяти и меряй сопротивление до дросселя и после. Если будет 0 до дросселя, то ищи короткое(пробой) в нижнем плече (транзисторе). Если 0 будет после дросселя, т.е на контроллере памяти (который находится в ГПУ) или на одном из чипов памяти, можно попробовать ЛБП.
