dandiv писал(-а):при включении импульсов не вижу, есть постоянное напряжение около 2 вольт.Т.е. ШИМ не выдает сигнал управления на этот драйвер. dandiv писал(-а):Может частота выше и мой осциллограф ее не показывает?Частота сигнала скорее всего находится в диапазоне 200-500 кГц, т.е. ваш осциллограф показал бы наличие импульсов, если бы они были. Просмотрите область возле ШИМа и проблемного преобразователя на предмет снесенных деталей.
