Я таки издеваюсь - вы по схеме видите много импульсных стабилизаторов, которые получают питание от +3.3V?
Да и поглядеть, какое напряжение одновременно подается на ЮМ и СМ вроде бы не сложно.
AndreSan писал(-а):
и еще при кз напряжение может подаваться? замерил на 8 ноге биоса там 3.2 вольта
Вы бы научились внятно описывать ситуацию.
Если вы измеряли сопротивление в режиме, когда на указанном выводе имеется напряжение, то это нарушение условий измерения.
Если вас смущает тот факт, что вы подали напряжение на проблемную цепь и это напряжение не просаживается, то задумайтесь о том, что при потреблении 400 мА от источника с напряжением 3,3 В эквивалентное сопротивление нагрузки составляет 8,25 Ом, что не приводит к переходу ЛБП в режим стабилизации тока (если пороговое значение тока для ЛБП выше 400 мА, естественно).
