поменяли биос, компьютер стартанул, биос запищал один раз, загрузилась винда, как-бы все в норме но не тут то было, проблема на материнской плате осталась, компьютер поработал пару часов и выключился, при попытке включить, та же песня, вентиляторы дергаются и бп уходит в защиты. Если отключаю ATX12V питание процессора, замкнув кнопку power sw, вентиляторы процессора и моста крутятся, подключив питание ATX12V и запустив по новой бп уходит в защиту снова. Прозвонили "косичку" 12вольт провода с корпусом материнки "земля" КЗ нету. На мосфетах КЗ мой друг эелектрик не находит, но он обнаружил что замкнув ресет перемычкой , материнка с процессором и питанием на него запускается, все вентиляторы крутят, но биос молчит. Стоит поменять чип биоса на тот что стоял раньше, компьютер тут же нормально стартует, один раз пищит биос и запускается видновс, и на кнопке power sw включается и выключается нормально.
В конце мы пришли к такому выводу что за много термопасты на южном мосте, потому что если его прижать слегка, компютер стартует нормально, сняли его , убрали старую пасту, замазали новый слой примерно 1mm, поставили радиатор, включаем компютер запустился нормально снова, биос один раз писнул, загрузилась винд, комп проработал примерно 3 с половиной часа и сам выключился, тепер опять не включается, если не заменить чип биос.
НЕ ругайте строго, мы всего лишь учимся и не такие крутые ребята как вы, но может все таки кто с вас подскажет в чем фишка, будем очень вам благодарны
