Несколько похожая ситуация с материнкой Foxconn NF4K8AC на
Несколько похожая ситуация с материнкой Foxconn NF4K8AC на nForce4 s939. Без пост-карты не подаёт никаких признаков жизни, только вентиляторы крутятся. С пост-картой стартует нормально.
Опытным путём выяснено, что на 34 контакте PCI (FRAME) очень низкий уровень, порядка 0.2-0,3В. Пост-карта поднимает его до ~2В.
Этот Frame на материнке "подтянут" к 3,3В (от БП) через резистор 8,2К. Резистор нормальный. Более того, параллельно включал резистор 2,7К к 3,3В, не помогло. Напряжение поднимается где-то до 1,5В. Именно 2,7К, потому что, такой в схемах на материнки MSI. Там, правда совсем другие чипсеты, но других схем нет.
Если этот же резистор подключить к 5В, то напряжение на FRAME около 2В (как и с пост-картой) и плата стартует.
Суть не в этом. Кто просаживает напряжение на FRAME?
Этот сигнал должен идти с СМ на PCI и ещё куда-то???
Есть только звуковая ALC655 и сетевая. Потыкав мультиметром в их окрестностях, соединения не нашел. В даташите на ALC655 тоже FRAME не нашел.
Получается сажает чипсет? Или может что-то ещё???
P.S. Померил напругу на FRAME на исправной материнке (другой модели), там вообще 5В.
PCI видеокарта при "подтяжке" FRAME до 1,8В работает нормально.
asus m4a78-pro стартует только с post картой + reset
