спасибо огромное что поставили на путь истинный) можно
спасибо огромное что поставили на путь истинный) можно сказать даже решили всё...я как раз не догадался взять за 0к подстроечник..но немного не так..прозвонил обвязку l6703 и выяснилось между VSEN и FB сопротивление 1.99к .....а вот как раз между FB и GND сопротивление 2.66к так что как раз и получаеться...как я писал..как то вот так..рисунок обвязки оказался с моей материнки. и теперь при паралельном соединении данного постоянного 2.66к и нового подстроечного резистора получаеться нужны новые расчёты для ограничивающего пост резистора)
l6703.jpg 183.78 КБ
kak_to_tak.jpg 29.26 КБ
помогите сделать Vcore mod
  • ключевая фраза прозвучала. я ж грил на
  • на mail.ru? шутник вы однако). я не занимаюсь
  • xtreme, может лучше спросите на ответы.mail.ru? там то
  • на этом форуме за Вас Вашу работу делать
  • что никто с математикой не дружит?)
  • так может кто нибудь подсказать или посчитать?
  • ясно
  • Ответ: Танки=зло ибо тупят. Надо играть в
  • я его уже спрашивал) не понимает)
  • Дык дать сыну уравнения - пусть решает
  • нужно проц разогнать на сына компе...для танков) а
  • Зачем?
  • НУ ПОДСКАЖИ)
  • Ya-ya, naturlich .
  • МАСО?
  • Выше я уже подсказал все, что хотел.
  • так подскажете?)
  • да я понимаю что мои) вы это решаете
  • Нда, вам пора сходить в школьную
  • масо скажите проще..чтоб я голову дурью не забивал..какой
  • получается так 1.3\1.1=(2.7+х пост)\х подстр....два разных не известных..я
  • Два неизвестных значения и два уравнения
  • спасибо большое) всё равно много не известных.
  • R1=2-2.7 кОм. Примем R1=2,7 кОм. Имеется процессор
  • я уже запутался..блин дошло)..Добавить пару резисторов (постоянный и
  • то есть тот последовательно с 2-2,7 кОм припаять
  • Если вы сдуру выкрутите подстроечный резистор
  • я понимаю как это последовательно..но не могу понять
  • DROOP вас не интересует.
  • (Добавить пару резисторов (постоянный и подстроечный), включенных последовательно,
  • Да, с точки зрения VSEN/FB -
  • l6714 ближайший сородич?) просто на 6703 нет даташита...да
  • Как-то так не получится :). Если вы
  • масо может поможешь?)
  • как то так..
