Забавный бред.
Еще раз намекну - если вы не понимаете, о чем идет речь, то не стоит это упоминать в форуме.
Заодно задумайтесь - в какой точке можно измерить выходное напряжение импульсного преобразователя, которым управляет U11.
Igor24 писал(-а):
почему вас так сильно заинтересовало только его значение?
Потому что значения явно неадекватные, исходя из той функции, выполняемой стабилизатор, силовым транзистором которого является Q4.
