Я ни коем образом не утверждал что это именно XC6116.
Вы правы по поводу маркировки - не обратил внимания. Там и по схеме включения не все гладко.
Кстати 1 и 2 ноги субмодуля идут на выходные каналы +12V1 и +12V2 (к выходным контактным площадкам, к которым подключены провода разъемов БП). Всего четыре канала +12В (выведены с одной площадки через сопротивления 0,001 Ом). PS224 контролирует только два канала. Возможно на двух ZZc296 собран контроль по току еще двух каналов.
Позже проверю по разводке.
Кстати на рисунке от топикстартера указаны два неподключенных диода. Один - контроль температуры радиатора. Второй - контроль -12В.
