Это как-бы подразумевает, что не (не только) в
Это как-бы подразумевает, что не (не только) в дискретном видео может быть проблема.
При включении интегрированная графика работает.
Для начала можно просмотреть / прозвонить линии LVDS (хотя бы на одинаковое сопротивление относительно корпуса), процессор другой подкинуть, биос попробовать перешить.
Ну а потом, если в матрице и шлейфе уверены, за хаб браться.
