Видимо, на счет хамства, ошиблись адресом. Разводить хороводы
Видимо, на счет хамства, ошиблись адресом. Разводить хороводы смысла не вижу. За критикой упускаете смысл таких форумов.
1. Цитата: Вы считаете, что сообщения в стиле "все проверил, все нормально, падаю" - очень информативные и адекватные?
Если на резисторе написано 2R2 и он проверяется 2,2 или 2,3 - это норма.
2. Цитата: Всем гадать дружно, что вы там применили, что аж результата нет?
Информацию предварительную по диагностике, которую нашел, применил, но результата нет - ничего не греется, не горит, не дымит, термопаста в рабочем состоянии (хотел написать "в норме", но также писал про резисторы, что вызвало массу критики:), материнки рабочие, порты PCI-E рабочие, электролиты проверены.
3. Цитата: На короткое проверил (от выхода дросселя на корпус)
Мде, результатов этого "не короткого" тоже нет?
Результат от 16 ом.
4. Цитата: Все конденсаторы снизу прозвонил от пятачков к выводам, резисторы SMD проверил, все в норме, визуально дефектов нет
Из этого можно сделать вывод, что шина соединена с конденсаторами, за пятачков рад. Но вообще-то больше интересует состояние шины со стороны GPU. Если фразой
Исключил возможные электрические или механические повреждения SMD-конденсаторов, тоненьких дорожек к контактам PCI-E.
5. Цитата: Проверены дорожки от чипа с земли на вывод диодной прозвонкой, значения одинаковые. вы пытались сказать именно это - вам это не удалось.
Проверил по одному способу определения "живучести" самого GPU, который нашел.
6. Цитата: но нашел только на 1024 мб версию, которую и прошил, результат такой же.
А это в каких рекомендациях вы видели? Мягко говоря - не умно.
Здесь все понятно, написал как сделал, версию для 2048 мб не нашел, но решил применить рекомендации от "умников".
7. Цитата: Сопротивления проверены все. Все в норме.
См. Пункт 1.
Спасибо за совет проверить напряжение, так я об этом и спрашивал: "какие напряжения и где проверять".
Сейчас буду подбирать небольшой радиатор и проверять при подаче питания.
Помогите восстановить Palit GTX 650 2048M GDDR5 128B CRT DVI mHDMI (P/N: NE5X65001341-1072F)
  • Спасибо за совет, я замерил от контакта PCI-E
