Осмелюсь сделать маленькое предложение : давайте называть диод распаянный на плате "sb power", что-бы не путать его с тем, что включается на корпусе тн "power led" (по аналогии с "hdd led", "msg led" итд)
241175, есть также предложение указывать местоположение того диода, что вы имеете в виду, в описании SB_PWR onboard LED недвусмысленно указано, что он Power LED, достаточно было указать, что вы имеете в виду диод, подключаемый к FP, а не набортный. У меня вот нет привычки подключать к FP всю вязанку при ремонте МП, и в корпус при ремонте нет привычки ставить МП. Так какой светодиод вы имели в виду? Или вы ремонтируете не вынимая из корпуса?
P.S. ладно, 241175, не трудитесь. Бывают в природе материнские платы, у которых светодиод, подключенный к FP, включается при поднятии силовых, а не дежурного источника. Но это не тот случай. На вашей плате светодиоды (оба) подключены к дежурке, и обязаны загораться при подключении БП к сети напряжения. Вы за полчаса не смогли ответить, куда был подключен светодиод, и потратили пол дня - чтобы предложить между ними, светодиодами, разницу. Вместо того, чтобы извиниться за свою "инфернальную" непроходимость для мыслительного процесса и заняться действительно ремонтом, пускай и самостоятельно, раз вы считаете вопросы, заданные вам, ниже вашего уровня познаний.
