Попробовал запустить VRM перемычкой. Даже без нагрузки (и, понятно, без процессора) плата отключается. Причём очень интересно происходит этот процесс: при старте напряжение нарастает до номинального (величиной в зависимости от замкнутых VID, в данном случае - 1,3 Вольта), потом через пару секунд начинает падать и, как только достигает примерно 1 Вольта, плата отключается. Если нагрузить преобразователь питания резистором на 1Ω, то процесс происходит чуть-чуть быстрее - плавного спадания напряжения увидеть уже не получается. Транзисторы холодные, осциллограмма напряжения - идеальная (просто прямая линия). Можно ли на основании этого сделать вывод, что б/у твердотельные конденсаторы (с дохлой материнки, выпаивал аккуратно - прогревал хорошо, не "тянул", проверил тестером на КЗ и обрыв), которые я запаял на выход преобразователя, работают нормально и причина точно не в них?
Куда копать дальше? Поменять конденсаторы на входе? Проверять этот самый MIO? А как лучше его проверить?
UPD: Проверил осциллографом сигнал на затворах полевиков - получается, что сначала ШИМ отключает меандр (это и есть момент начала падения напряжения), а потом уже и выключается плата. Меандр, не сильно-то чистый, но это может быть косяк моего осциллографа (С1-94) - всё-таки там, судя по осциллографу, целых 500кГц.
