- со страницы 32 и далее - всего 3 стабилизатора нарисовано?
- очень избирательно выбраны ножки у микросхем. Проще сказать, что не пропущено.
Так не пойдет. Читать документацию на каждый ШИМ, смотреть, какие условия должны соблюдаться, что-бы он включился (его питания, сигналы разрешения, попытка поднятия напряжения на выходе в момент разрешения).
О том, что надо до пыток электричеством проверить ВСЕ эти источники питания на отсутствие КЗ относительно земли или излишне низкого сопротивления, я не говорю - это при ремонте ЛЮБОЙ электронной техники делается по умолчанию и сразу.
