А теперь я должен выматюгаться и сказать:
А теперь я должен выматюгаться и сказать: "Млин, а как же Вы искали?"
Сейчас перечислю руководства/ФАКи/мануалы по скази:
ixbt.com/storage/scsi.html
ixbt.com/storage/scsi160m.html
ixbt.com/storage/scsi-ext.html
epos.kiev.ua/pubs/nk/pvs.htm
epos.kiev.ua/pubs/nk/rsp.htm
epos.kiev.ua/pubs/nk/ps.htm
hardw.net/doc/46
Запостил не сразу, т.к. надо было вспомнить где же эти ФАКи лежат:)
семи разношёрстных девайсов можно повесить на одну шину
Можно и 16, если SCSI - Wide...
вследствии чего на этим самых внешних кейсах есть второй centroniсs разьём на который вешается либо следующий по цепочке девайс либо этот самый терминатор.
Если там два Центроникса - то, да, один для коннекта с предыдущим, а другой с последующим дивайсами. Естественно, в одном из разъемов могет быть терминатор.
Если же там два разных разъема (например, Центроникс и HD50), то это сделано для возможности раличных способов подключения кейса. Т.е. в примере можно его подключить через Центроникс, либо через HD50...
