Кусочек схемы отрисовал (см. вложение). Похоже, что просто стабилизатор на NPN-транзисторе. Но почему сопротивления переходов такие большие?
Изначально плата была с выгоревшей дорожкой "дежурки" возле разъема ATX. БП приказал долго жить.
Дорожку восстановил. Заменил ОУ, участвующий в схеме 5VSB->3,3VSB и плата завелась.
Собрал систему, установил Винду. Тесты стабильности по нескольку часов проходит - все в норме.
Но... При попытке что-нибудь скачать из Интернета, появляется синий экран с ошибкой 0x00000124. При этом сильно греется ШИМ оперативной памяти.
Напряжения оперативной памяти: Vref=0,9В Vdd=1,84В Vddspd=3,38В.
