Снова поставил прошивку от дятька-немца. VCORE Voltage
Снова поставил прошивку от дятька-немца. VCORE Voltage Monitor теперь нормально отображает информацию - без зависона. А вот при включенном параметре SDRAM Speculative Read комп всё же виснет перед определением винтов. Может, дело в моей планке...
Write Allocate Monitor вроде как работает даже под ХР.
Я бы с удовольствием попробовал скомбинировать прошивки, но в случае чего у меня не будет возможности восстановить старый биос. Нет дополнительной флэшки на всякий случай. Потому и боюсь пробовать. Может кто другой не прочь попробовать..?
З.Ы. Ещё вопрос: режим UDMA на повышенных частотах FSB у всех работает?
К6-II+ внутри ASUS TX97-E. Вопросы и, надеюсь, ответы.
