У вас наблюдается "дрожание" фронтов при установленном Phenom?
А как это выяснить?
Поставил процессор на M2NF3-VSTA. Полдня провозился с установкой на старый IDE-винт Win7 x64 и драйвера AGP - не выпустила NVidia его под Win7, пришлось ставить от XP64, причём с бубнами. В результате процессор работает стабильно на 2760 МГц (230FSB) при напряжении на нём (и, соответстсвенно, CPU_NB) 1.26 Вольта! И мне почему-то кажется, что погонится он и существенно выше. При этом дроссели, транзисторы и конденсаторы греются вполне умеренно, а те транзисторы, которые стоят напротив нераспаянных конденсаторов, почему-то вообще еле тёплые (но работают - напряжения на стоках есть и дроссель греется):
Как это понимать, даже и не знаю. ВЧ-токи, протекающие через конденсаторы, гасятся индуктивностью дорожек и не грузят транзисторы?
Правда, есть два обстоятельства, снижающих чистоту эксперимента:
1. Оперативки только 8 ГБ (на той машине, где 16 стоят, человек сегодня работал и снимать оперативку не получилось).
2. Вся система была собрана на столе, а не в закрытом ящике, а примененный кулер очень удачно обдувает питальник, в отличие от "башни", которая стоит на собранном на M3A компьютере.
Однако, на M3A этот Феном и с 8ГБ работал хреновато, а уж до такой частоты при таком напряжении не гнался в принципе.
Вот и непонятно теперь: то ли это M3A дефектная, то ли дело в особенностях чипсета NForce3 - у него всё в одной микросхеме (южном мосте), которая "общается" с ЦП по низкоскоростному гипертранспорту (на 800 МГц).
Может, повыбрасывать припаянные мной параллельно электролитам керамические конденсаторы, а вместо них напаять SMD туда, где они предусмотрены конструкцией платы? Я обратил внимание, что у M2NF3-VSTA керамика под процессором распаяна вся (зато два электролита сэкономили) - может, в этом дело?
Поставил бы эту AM2NF3-VSTA вместо M3A, но у неё AGP, которая в Win7 еле-еле работает. Можно было бы поискать видюху AGP помощнее (у меня Asus 9950, т.е. GeForce FX5900), но, судя по отзывам, там затык именно в AGP. У меня на упомянутом Ксеоне GeForce 6600 стоит неизвестного происхождения, он не сильно-то мощнее FX5900, но работает существенно быстрее, потому как PCI-E.
UPD: Athlon 6000+ я продал. А жрал он действительно неслабо - даже вентилятор на корпус пришлось ставить.
А как это выяснить?
![](http://www.asrock.com/mb/photo/AM2NF3-VSTA%28L1%29.jpg)
