Пробовал в биосе отключить эту опцию Wait for F1 if Error - не сохраняется (возможно из-за малого напряжения батарейки CMOS - но свежую смогу найти только завтра, на той, что есть - 1,2в)
А если подтяжка сигнала только к Vbat? Тогда это глюк пользователя , так что начните с замены батарейки.
А уж если замена не поможет (в чем сильно сомневаюсь), тогда уже искать транзистор, который вполне себе может быть расположен около микросхемы, отрабатывающей этот сигнал, посмотрев даташит на эту микросхему - легко вычислить и транзистор.
