Всем доброго времени суток. Как я вижу инфы по Socomec в нете не добавилось.
попробую ответить на последние посты.
Добрый день,
хотел бы узнать НЕТ1000-ПЕ номиналы резисторов: R39С, R33, R143, R147, R150.
Акумулятор с дыркой, вылетела несколько транзисторов, подгорела реле.
Увы за давностью лет не помню, а посмотреть уже негде .
1. Masterys IP ошибка А06 AUXILIARY MAINS OUT OF TOLERANCE, при просмотре состояния наблюдаем AUXILIARY VOLTAGE 274 V 230 V 230 V, однако тестером на клеммной колодке напряжение в норме.
2. DELPHYS MХ 400квA состоящая из 2х модулей. главный в норме а вот на втором надпись «loss of redundancy» все напряжения в норме, все переключатели согласно инструкции, ошибка не пропадает. Помогите победить.
3. DELPHYS MP 200квA не светится экранный интерфейс (не работает) - с новья так приняли (профукали видимо), система работает но по веб интерфейсу, как локализовать неисправность?
и вообще подскажите, чем их конфигурить можно, с экранного интерфейса только мастерис нормально можно настроить, а большие только посмотреть состояния и так по мелочи.
DELPHYS конфигурируется спецсофтом, цена примерно килобакс в год.
Напишите в личку свои контакты, попробую помочь.
Здравствуйте , у меня одиночный ИБП Masterys MC 80. Я столкнулся с проблемой - при работе от батарей на шкале разряда батарей не отображается разряд и не меняется оставшееся время работы от АКБ при том что напряжение на обоих плечах равномерно плавно идет в низ , при достижении разряда АКБ по одному из плечей 230,5 вольт ИБП выдает сообщение IMMINENT STOP на мнемосхеме исчезают все деления уровня заряда АКБ и контур обозначающий батарею начинает мигать. настройки заданные на ИБП для АКБ емкость 80 Ач, PRE-MINIMUM -1,8v MINIMUM - 1,6v.
Доброго времени суток! Есть аппарат NeTYS PR 1500. Я не могу понять, после замены АКБ, постоянно работает вентилятор охлаждения на высоких оборотах. Где то читал, что может снизить обороты через 20 минут, а где то и через 2-е суток. Странно как то, заряд идёт, конденсаторы все поменяны на платах, с напряжениями порядок, на кнопки реагирует адекватно. В программе Expert LocalView не нашёл связанных функций по этому делу. Кто подскажет? жужжит как ракета. Существует ли обновление программного обеспечения штатными шнурами посредством windows? Подозреваю, что высокие обороты из за сбоя в ПЗУ? Или не...?
Увы это не поломка, а штатный режим работы данного ИБП. В нем вообще не предусмотрено снижение скорости вращения вентилятора. А так как он снят с производства 4 года назад то и обновлений ПО на него нет. Отключить вентилятор тоже не получится, ИБП контролирует ток потребляемый кулером и при его отключении уходит в защиту. Единственный выход заменить на более тихий но с теми же параметрами производительности и потребления, в свое время я так и не нашел замены.
Доброго дня. Есть Netys rt 5000 va, недавно начал сильно нагреваться блок управления в районе средины нижнего радиатора выпрямителя, так же очень греются два больших задних дросселя, сильно, до размягчения лака на обмотке. Восемь больших емкостей, которые между
Когда то я победил такую проблему заменой диодных мостов на входе инвертора. Вроде ничего больше менять не пришлось.
З.Ы.
[ИМХО]
Увы но прошло уже много времени после моей работы на Socomec, и по большей части никаких материалов по теме не сохранилось. Электронщикам платят все меньше и меньше, по этому мы уже вымирающий вид . Программисты вконец затюкали нашего брата, а схемы не дискретке уже некого не интересуют, всем подавай микроконтроллеры и иже сними. [/ИМХО]
З.Ы.
[ИМХО]
